首页 电工技术 电工技术
主题:步进电机的转向偶发性故障 求助
点击:1179 回复:10
某设备上有一只五相步进电机,驱动器有两个输出端口,一个输出脉冲控制转速,一个输出控制转向。正转反转均由脉冲下降延触发,方向控制端处于低电平时正转,高电平时反转。现有一偶发性故障:电机在正常运行中会出现反转,并且一旦出现反转,则故障持续存在。重新上电后,可恢复正常。确认电机驱动器没有问题。
  各位技术尖刀们,请问故障可能源于什么情况?
13-11-13 13:20
你都说驱动器没问题了,剩下就。。。。。。
13-11-13 15:20
该用户被锁定!
13-11-13 20:15
该用户被锁定!
13-11-13 20:18
驱动器的输入信号可能有问题。
13-11-13 20:44
先看一下在不正常的情况下,方向端有没有电压就知道了,如果有电压出现,那么有可能是控制器出了问题。如果没有电压也反转,那可能是驱动器出了问题。
方向口的电压只有2.3V就可以驱动了,看是不是干扰。
出了这些故障,自己动脑分析一下,就可以查出来的。
13-11-13 23:08
引用 cimatrone70 在 2013/11/13 20:15:10 发言【内容省略】
电机确定没有问题。同款电机更换后问题同样存在
13-11-20 11:18
引用 wushulin 在 2013/11/13 23:08:16 发言【内容省略】
有没有可能是频率问题
13-11-20 11:21
  顶5#,以前也遇到过类似问题,结果是输入光电信号问题。是光电线有破损,导致的干扰
13-11-20 16:51
该用户被锁定!
13-11-20 17:50
上一页下一页
