变频器维修
主题:求助,海利普A系列5.5KW机器频率加不上去?
点击:1432 回复:13
一台海利普机器,客户是用485通讯的,说是电机不会转了,收到机器后查看机器,没有什么问题,就上电了,一切正常,手头没有PLC,就把给定频率,启动方式都改成了上下键,面板,启动后显示反700.50,就是频率是0.5hz,按照说明书把频率CD000调整为50HZ,确定,显示END,可以还是0.5hz,最后索性恢复出厂,启动,频率调到50HZ,但是显示的频率还是0.5HZ,打电话到厂家,厂家处于保密原则(或者是逃避问题,说自己机器没有这个问题),说没遇到这个情况,我说是不是控制板有问题,厂家说有可能,看来求助厂家是没办法了,最后想了下,这个0.5HZ是不是真的加上了,把模块拆了,测驱动正常12V多,说明这个0.5HZ还是加上去了,可是为什么加不到50HZ呢,CPU为什么得到频率指令而不调整触发相位的相位角呢,一直输出0.5HZ呢?求解答
13-11-09 11:54
该帖内容不符合相关规定!
13-11-09 18:51
买了一块控制板,等着发过来再试试了,估计是控制板坏了
13-11-11 11:04
孤单行走
也可能是控制脚VIN的贴片电容漏电了,造成电压下降,我就遇到过这样的现象
13-11-12 11:47
lqf1963
还是有别的毛病
13-11-12 12:03
VIN脚,能具体点吗?非常感谢
13-11-12 13:29
能具体点吗?我就知道是控制板有问题,具体那里有问题就不是很清楚了
13-11-12 13:31
买了一块控制板,结果大小不一样,不过可以试,频率果然上去了,就是不知道那个地方有问题
13-11-13 21:54
孤单行走
通过电位器调整VIN电压控制频率高低,VIN脚电容漏电造成电压低,所以频率升不上去。个人意见,不一定正确,请参考
13-11-22 17:19
opq369248157
你这个是厂家在变频器里有程序设置的。一般是改不了的。肯定是你买了人家设备款子没有付清。厂家在变频器上做了手脚。到了一定时间后就不运行了。你可以找卖设备的厂家让他们提供密码修改一些特殊的 参数就可以了。
13-11-25 12:54
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
