首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:三相水泵有一相接地后仍能运转
点击:2390 回复:19
10楼
该帖内容不符合相关规定!
13-11-08 21:22
对,确实是三相水泵,但不缺相,因为用万用表可以测出相电压!只是用测电笔只能测出有两相是亮灯的!一相不会亮,但零线会亮!
13-11-08 21:31
三相供电压正常,此泵具备运行条件,没事。
零线带电,是上级供电的故障,是安全隐患,还是修吧。
13-11-09 13:09
接地电阻很大
13-11-09 13:11
水泵在运行中三相电平,只是有一相用测电笔测不出来!零线上用测电笔测量灯亮,应为感应电,暂时还没影响到其它设备的运行!
13-11-09 13:17
确定为感应电吗?
13-11-09 15:57
应该是吧!
13-11-09 16:42
测测绕组对外壳电阻。确认接地后送修吧。安全第一。如果没接地的话查查线路吧。
13-11-09 19:42
多谢各位了!已经拿去维修了!
13-11-09 19:54
19楼
该帖内容不符合相关规定!
13-11-09 21:36
上一页 上一页
