首页 机电一体化
主题:电机
点击:1287 回复:37
接地后是没有电压了,但是变频器会显示oc报警的。
13-11-08 13:27
没接地引起的吗?
13-11-08 16:14
不管电机外壳接不接地线,运行中变频器都会显示oc报警。
13-11-08 16:26
考没考虑电机的问题啊 ?
13-11-08 17:37
电机是重新下了线的!用摇表测三相电阻值是无穷大!
13-11-08 18:00
该用户被锁定!
13-11-08 21:24
没有电流,只是单纯的有电压而已,这是否是变频器过流的原因呢?我现在也真弄不清楚了!
13-11-08 21:36
考虑电机的问题。我曾遇到过,是新电机,富士变频。最后换一电机就好。
13-11-09 00:42
电机已经拿去重修了!现等待中……
13-11-09 06:55
判断这个故障 貌似不用这么复杂吧!首先用变频器电机不接地 有感应电压是正常的!报oc不但是电机的问题 电机测三相电阻平 摇表测不接地 一般没什么问题 可以直接380 试运行 同时测三相电流 。电机正常的话 就要检查机械负载 和变频器(设置或硬件问题)
13-11-09 08:10
上一页 下一页
