变频器论坛
变频器论坛
主题:水泵换后,一定要换变频器吗?
点击:3663 回复:31
10楼
zuiwoguanyu
如果电机是一样的话,不用换变频器吧,重新设置下参数就行了,除非变频器坏掉了
13-11-04 15:19
11楼
卢学斌
肯定换水泵不用换变频器啊,除非功率不匹配。要是换电机就得换变频那谁还用这玩意。
13-11-04 15:32
12楼
ljpwxy
只要电机没换,变频器就不用换。
13-11-04 15:51
13楼
何FQ
我是变频器新手。
楼主已经检查变频器硬件没有任何问题,那么在换台新变频器又有什么用呢?
变频启动后,水泵低速运转后过一段时间自动停止。自动停止后变频器上面没有显示故障代码吗?
空试变频器,检查变频器是否有问题。
排除水泵与变频器后,就检查负载。甩开负载后直接让变频器带水泵运行。
如果对方提出要换变频器,那就可以问下这是为什么?如果要换变频器,那更换的变频器型号是否与现在一致,如果更换的变频器与现在的不一致,那就问他新换的变频器所实现的功能与之前的有啥不一样。
换了水泵,就不能正常工作了。变频器没问题,水泵没问题,参数没问题。那就是RP问题了
13-11-04 16:29
14楼
kdrjl
如果新旧水泵电机铭牌数据一样的话,本必要换泵以后也跟着换变频器。原来的变频器就没有问题。如果不能正常工作,看看换泵的时候,都动了哪些地方,检查下是否没有恢复好。另外,就是看看泵的连接对不对,总之,如果变频器的参数没有动过,且变频器是好的,就不应该换变频器。
13-11-04 17:05
15楼
twtynijj
如果变频不能正常工作 就会有故障报警 如果参数一样 是肯定不会有会问题的
13-11-04 17:37
16楼
yzhlql
水泵、电机是同型号的,变频器是不需要换的,看是否水泵反转,及输入变频器的信号有没有问题。
最后修改:
2013/11/4 19:53:24
13-11-04 19:52
17楼
同意《扬程》的说法
13-11-04 20:35
18楼
应该是参数不对吧
13-11-04 21:08
19楼
wenquan753
如果是一样的就不需要换
有可能需要重新确认一下参数哦!
13-11-04 21:54
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
上半年一批国家级专项规划将出台,涉及未来产业等
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
