首页 无所不谈
主题:节约与赚钱有冲突吗?
点击:988 回复:30
引用 jiaonpeng 在 2013/11/3 17:00:21 发言【内容省略】
他们自己喝水不可能还要钱的,至少上班的时候都不要花钱,不会靠这点残留的水去给自己喝。
13-11-03 18:11
如果一桶水开盖后几天喝完,不然会滋生很多细菌
13-11-03 19:56
有时候一桶水喝好多天呢
13-11-03 20:14
该用户被锁定!
13-11-03 20:21
该用户被锁定!
13-11-03 20:44
有93度型的
13-11-03 20:45
那85度的纯净水长期饮用对身体好吗
13-11-03 22:05
怎么会全换呢,留几个在这里周专转,这样就不怕有半桶的情况了。
13-11-03 22:16
引用 step1 在 2013/11/3 18:06:53 发言【内容省略】
应该不仅仅是这个原因,如果只是这个原因肯定会有办法解决,最重要的我认为是安全原因
大家都知道蒸馒头的水是不能喝的,原因是因为水因为长时间煮沸后会产生亚硝酸盐等有毒物质,饮水机里面的水在没有人使用情况下会反复加热,如果烧到100度的话,也就是反复煮沸,要是真的会产生亚硝酸盐,估计一办公室人都得去报道....
回答之前特意百度了下,结果看到方舟子的博客对此种说法进行反驳,到底会不会产生亚硝酸盐还有待考证
最后修改:2013/11/3 23:12:37
13-11-03 23:08
引用 339402782 在 2013/11/3 23:08:57 发言【内容省略】
如果仅仅只是因为反复烧开产生有害物质,我觉得这个问题好解决,一是做好保温,饮水机保温做得不好,首先它是单薄的一层,没有像不锈钢保温杯那样的中空夹层,有的饮水机甚至连海绵保温层都没有;二是保温电流小一点,不至于让让再次烧开或者短时间内再次烧开;三是再次加热温度设低一点,如低于80度或者70度再加热,或者由人工操作再加热。
13-11-04 07:21
上一页 下一页
