首页 电工技术 电工技术
主题:请问各位师傅行车上下按钮同时按会怎么样
点击:2553 回复:46
理论上 实际上 是不可能 同时 的!不信你试试!
13-11-05 17:30
引用 gameboyyxl 在 2013/11/1 23:09:00 发言【内容省略】
这个问题可以简化成电动机正反转按钮同时按下这样的情况来实验。。
13-11-05 19:38
可能会同时吸合的,行车没有遇到过。但是我们厂里有一台Z3063钻床在夹紧和放松的时候遇到过接触器同时吸,后总空开就跳了。可能情况和同时按按钮不一样,因为手按按钮不一定能做到同时
13-11-05 21:23
相间短路能不跳吗,接触器触点粘连还是根本没有互锁
13-11-05 21:42
总之一句话,个人认为某些电路处在临界状态时可能会向我们意想不到的方向发展
13-11-05 21:52
两个接触器同时吸了(就同时吸一瞬间),空开就跳电了啊。
13-11-06 16:50
同时按正常情况下是没有问题的!除非你接错了线!
13-11-08 11:06
该用户被锁定!
13-11-08 21:29
该用户被锁定!
13-11-08 21:38
正反转接触器采用互锁。除非接点烧死粘在一起。
13-12-11 08:48
上一页 下一页
