首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求大神帮我看下Plc坏掉没
点击:886 回复:21
这很有可能的,应拆开它,重点检查电路板中这几个输出点的公共点线。
13-11-01 21:34
输出点很脆弱,经常会损坏,如果线没有接错,还是要拆开看看是否已经损坏。
13-11-02 08:16
坏的可能性非常大的,有时一不小心短路了,点烧掉了断路器还没跳
而且不带负载量是有电压输出的而且电压是正常的,但接上负载后又没有电流流过,
    这时这个点电压下降特别厉害
13-11-02 09:28
1 直流电源容量太小,2 电源线路有短路的地方,3 中间继电器损坏,请详细查找。
13-11-02 10:37
先检查一下你的外接电源是否正确,再指示灯亮时用万用表测一下COM点和输出点,
13-11-02 12:23
那个对应的com接线没有?
13-11-02 20:18
十之八九是点坏了
13-11-02 20:21
如果你是在PLC输出点量的  那肯定是PLC坏了   有可能坏  我就遇见过
13-11-02 20:49
该用户被锁定!
13-11-02 21:53
直接量PLC输出的点,检查输出指示灯是否亮。
13-11-03 18:01
上一页 下一页
