主题:直流电机继续
点击:623 回复:10
woshigoutou
他励直流电机, 有电枢绕组 和励磁绕组, 怎样改变他的转向 和速度大小。知道的说下。
13-10-30 20:09
kdrjl
这个问题,好像发过,改变电枢电压即可调速;改变电枢电压或励磁电压的极性,可改变旋转方向。很简单的。
13-10-30 20:45
woshigoutou
谢谢你 。直流调速学习中。
13-11-03 20:38
gzg_00
电流方向控制旋转方向,电流大小控制转速
13-11-04 10:46
szsxzap
电流方向控制旋转方向,电流大小控制转速
13-11-04 10:50
kdrjl
直流电机的调速,我记得有三个重要的公式要记住:
1.转矩平衡方程式;
2.转速平衡方程式
3.功率平衡方程式
掌握了这三个公式,就是掌握了直流电机调速的基本原理。就能对直流电机的控制做出正确的认识和解释。那么,楼主知道这三个公式的具体含义吗?是否把他贴出来共享下?
13-11-04 10:53
woshigoutou
不知道
13-11-04 15:43
kdrjl
1.转矩平衡方程式:Md = Cm * Id * φ;单位:N.m
式中:Id = 电枢电流;
φ = 磁场强度(励磁电流即可代表)
Cm = 常数(与电机的结构和材料有关)
2.转速平衡方程式:n = (Ud +/- Id*r) / (Ce * φ);式中:Ud = 电枢电压,其他同上;单位:r/min
3.功率平衡方程式:P = (n * Md) / 9550 ;单位:kW
最后修改:
2013/11/4 16:01:26
13-11-04 16:00
匿名用户
该用户被锁定!
13-11-04 20:45
wengyingyue
对于Z4型直流电机改变励磁或电枢线圈正负极性就可改变电机转向,但对老式的Z2型直流电机单独改变励磁或电枢线圈正负极性来改变转向是不行的,容易烧电机,应该同时改变内部补偿线圈跟电枢线圈的的正负连接,最好按照电机原有的接线图接
13-11-04 21:26
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
