首页 电工技术 电工技术
主题:变压器高压侧
点击:837 回复:21
变压器高压侧 10KV  低压 0.4KV  请问 当高压侧缺相时,并且低压侧无负荷,这台变压器可以长时间运行吗????
13-10-30 20:06
可以。
13-10-30 20:55
这个可以
但是有负载就有问题了
13-10-30 21:40
这个,还要看你变压器的拉线组,也就是变压器的接法,当然,如果不带负荷,你的变压器是没有问题的!
13-10-31 09:36
空载的时候没什么问题的
13-10-31 17:30
未注意过空载,负载时可引起低压侧三相不平衡。
13-10-31 18:33
可以的,负载缺一相。
13-10-31 19:03
空载的时候没什么问题
13-10-31 19:03
供电局会找你的
13-10-31 19:31
如果不带负荷可以,但实际变压器有损耗
13-10-31 19:44
上一页下一页
