首页 运动控制 运动控制
主题:如何实现电机转速不断变化?
点击:4873 回复:65
引用 gzg_00 在 2013/10/31 10:08:59 发言【内容省略】
说说你的观点是什么?不能学笨鸟到处扣屎盆子!
最后修改:2013/10/31 11:14:53
13-10-31 11:05
引用 qinhya 在 2013/10/31 9:32:48 发言【内容省略】
1、“都是用的张力控制器”,这句话不对!
2、举例说录放音机,录、放音时要求线速度恒定,用的是恒速主轴电机与压带轮拉动磁带,保持线速度恒定,放卷轴、卷绕轴与电机之间有离合器控制张力大小,张力大小不恒定,只要磁带保持拉紧即可;
3、举例说录放音机,非录、放音,快进快退时,不要求线速度恒定,压带轮弹起,放卷轴、卷绕轴与电机之间有离合器控制张力大小,张力大小不恒定,只要磁带保持拉紧即可;
4、卷绕有多种情况,不只是恒张力闭环!
13-10-31 12:48
引用 zhibinliu60 在 2013/10/31 8:37:29 发言【内容省略】
老劉 你的水平是越來越低  電流閉環怎麼閉 你告訴大家用變頻器怎麼接線能夠做到電流閉環 這樣就夠
13-10-31 14:00
引用 zhibinliu60 在 2013/10/31 8:46:46 发言【内容省略】
老劉 排線跟亂繞 都是屬電子凸輪的控制 張力控制是只收捲料的配合 不要不懂裝懂
13-10-31 14:07
引用 zhibinliu60 在 2013/10/31 12:48:34 发言【内容省略】
捲筒鋼板拉伸出來是是曲面 不控制張力這曲面的彎曲程度是不同的 網友以告訴你 需要做張力控制是要保持這鋼板面是固定的曲面 以利於噴漆面是均勻 哎哎哎 老劉沒看過豬走路至少也吃過豬肉
13-10-31 14:15
原来我们都是用的张力控制器的张力值反馈给PLC 再控制变频器完成PID控制   当然可以直接和变频器进行PID控制
13-10-31 14:22
引用 wushulin 在 2013/10/30 9:45:14 发言【内容省略】
见过做方便面的机器上,压延机那块,一排六对辊,每对辊前面用模拟量输出的光电检测面带的高度来调整变频器的频率从而控制辊轮的转速,保证面带不高不低
13-10-31 15:04
用光电模拟开关调速,不须要张力控制器的。为了达到衡张力,只须要在材料上面压上一根棍子就可以了,我以前做IC引线框的收卷就是这样做,均匀的很。多个什么张力控制器,这又多了价钱,还多了个故障。
用光电收卷有个好处是,材料来多快,电机转多快,由于上面有一个压棍,收卷的松紧度也是一样的。
13-10-31 16:39
该用户被锁定!
13-10-31 20:55
该用户被锁定!
13-10-31 21:02
上一页 下一页
