点击:4873 回复:65
引用 fireray 在 2013/10/30 9:51:58 发言【内容省略】
1、“买个好点的线型电阻,”,没有必要;引用 wushulin 在 2013/10/30 9:45:14 发言【内容省略】
1、你说的主要问题是,物理量的检测和反馈,必须是用户解决的,变频器有PID模拟控制的输入端,不需要PLC;引用 6021368 在 2013/10/30 10:50:47 发言【内容省略】
1、版主说的对,要电机的速度变化,必须用调速电路或调速设备,举例说交流电机要用变频器;引用 18013840174 在 2013/10/30 16:55:42 发言【内容省略】
如果变频器的I/O点数不够,那就可以用PLC,也可以用其它方法扩展!
