首页 PC Based IPC 工控机 工控机(IPC)全国大讨论
主题:工控机适用领域及其特点
点击:1792 回复:9
工控机适用领域及特点
    IPC已被广泛应用于工业及人们生活的方方面面。
例如:控制现场、路桥控制收费系统、医疗仪器、环境保护监测、通讯保障、智能交通管控系统、楼宇监控安防、语音呼叫中心、排队机、POS柜台收银机、数控机床、加油机、金融信息处理、石化数据采集处理、物探、野外便携作业、环保、军工、电力、铁路、高速公路、航天、地铁、智能楼宇、户外广告、等等。
工控机通俗的说就是专门为工业现场而设计的计算机,而工业现场一般具有强烈的震动,灰尘特别多,另有很高的电磁场力干扰等特点,且一般工厂均是连续作业即一年中一般没有休息。因此,工控机与普通计算机相比必须具有以下特点:
1、机箱采用钢结构,有较高的防磁、防尘、防冲击的能力。
2、机箱内有专用底板,底板上有PCI和ISA插槽。
3、机箱内有专门电源,电源有较强的抗干扰能力。
4、要求具有连续长时间工作能力。
5、一般采用便于安装的标准机箱(4U标准机箱较为常见)
注:除了以上的特点外,其余基本相同。另外,由于以上的专业特点,同层次的工控机在价格上要比普通计算机偏贵,但一般不会相差太多。
尽管工控机与普通的商用计算机机相比,具有得天独厚的优势,但其劣势也是非常明显的--数据处理能力差,具体如下:
1、配置硬盘容量小;
2、数据安全性低;
3、存储选择性小;
4、价格较高。
13-10-23 13:56
看到楼主说的劣势,我想说,除了第4点(价格较高)我认同外,其余3点,我并不认同。
1、配置硬盘容量小?
  其他品牌我不了解,但西门子工控机的容量现在起步都是500G,少数机型仍然是250G(250G很快会被淘汰),大的达到1T。1T, 想存储什么都足够了吧。 若1T仍然不够,完全可以做RAID 0系统,扩大存储空间。
2、数据安全性低?
  这里又不得不提到RAID, 一般机架式的工控机内部空间足以安装3块硬盘, 3块硬盘意味着该机器可以做RAID1及RAID5系统。 (RAID 1: 数据备份、   RAID5:数据的备份及校验)
3、存储选择性小?
  现在绝大多数的工控机除了支持普通的硬盘外,完全支持固态硬盘及CF卡存储。
楼主所说的工控机的应用领域是不错的,应用环境相对恶劣,追求稳定与坚固,但其技术的发展几乎是与民用、商用同步的,而且所采用的固件必定是同系列中性能最好的。
13-10-23 14:33
确实相当贵
13-10-23 15:06
该帖内容不符合相关规定!
14-01-13 14:01
该帖内容不符合相关规定!
14-07-11 10:36
价格高是真滴!
14-12-10 14:43
大神们好!小弟初到;目前就职于深圳控汇智能股份有限公司;控汇主要泄及的产品就是工业控制计算机这块,有需求的可以给我留言……
21-04-12 14:51
赞同,除了价格确实比商用机贵外其他都是扯淡。
23-04-20 08:34
选工控机的话  苏州阿普奇工控机了解一下表情  http://www.sdzd-automation.com/?2d/11.html   产品好,价格合理!
23-04-25 14:05
价格贵,数据处理能力差,但是也是优点也是缺点;
23-09-22 10:44
