主题:电容柜无触点补偿装置烧毁原因分析
点击:1611 回复:13
狼牙
问问大侠是什么原因造成此次故障?
个人分析,可控硅炸裂,造成断路器弧光相间短路,不明白的是什么原因造成可控硅炸有电抗器裂,可控硅下出线端接
有电抗器,负载设备为电动机,有4台变频装置,产所为选煤厂,各位说说看,有哪些原因
13-10-21 21:50
whybbdbb
可能是电子原件的老化,绝缘下降了,造成短路,这也是很正常的现象,这种短路现象是很多的,出现了就换吧,你是预防不了的,
13-10-22 14:13
想想看
为什么要补偿?用变频器后一般不需补偿,当时电压多少?补偿柜离变压器距离多少?变压器多大?
13-10-22 15:08
ahljj
采用有源电力滤波器消除谐波
13-10-22 17:00
狼牙
给整个配电系统补偿,不是单单的变频器,大概20米吧 补偿柜在楼上,变压器在楼下
13-10-23 10:16
chenqing309
确实比较惨
13-10-23 19:56
gf2003129
炸的比较厉害!
13-10-24 10:11
对可控硅进行防爆型处理,可以解决。
13-10-24 11:01
确实比较厉害
13-10-24 22:00
autech
系统在进行补偿时是把电力电容器投入回路,瞬间电流很大,频繁时线路会发热产生高温。如果在密闭环境中可能会使半导体部件损坏。
13-10-25 13:18
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
