首页 传感器论坛
主题:有没有精确测距的激光传感器?
点击:2986 回复:31
测量精度会随量程下降的,这种仪器价格一般都很高。
我们工程上使用的激光测距仪70米可以精确到42mm,10米可以精确到6mm,价格很高,而且需要定期校验.........
13-10-17 09:55
KEYENCE的测量:最大65mm的,精度:3um,
最大6mm的,精度:0。5um,
关键是价格;
13-10-18 11:30
这要考虑性价比了
13-10-19 19:57
建议:能用接触式的位移就尽量,稳定!激光对表面的反光度这些都有要求的.
     机加工油和冷却液比较多,不太适合,而且基本宣传资料都说的是环境很好情况
        如果实际要用激光选型精度还得提高;
13-10-20 11:19
这个精度估计有点难度!
13-10-20 13:09
看了各位的回答 發現 問的人不懂的問 回答的人也多數也不清楚 檢測儀器的精度有個計算公式提供給大家做個參考 是用在雷射光學尺 也適合在光學尺上
精度=量測行程+ - 量測行程X解析度 如市面上最高知解析度為速度型雷射光學尺 為1nm 若量測1m的形成其精度為
其精度=1m + - (1nm X 1m)= 1m + - 1um
13-10-21 11:02
还没接触过,来看下
13-10-21 11:44
顶,老大说的是。以前用过一个,位移传感器,也是精确到um级的,想用激光的,当时咨询基恩士办事处,价格在4-6万。
13-10-21 20:26
军用的有
13-10-21 21:00
关键是你要测距的距离是多大。
13-12-24 22:52
上一页 下一页
