首页 电工技术 电工技术
主题:在电流突然过大的情况下,热继一定会比空开先动作吗
点击:5831 回复:18
引用 卢学斌 在 2013/10/11 20:31:36 发言【内容省略】
支持!真不知道还有楼主那种奇怪的要求
13-10-12 17:10
未注意过这点;
热继电器与空气开关的保护功能,不一样吧。
13-10-12 18:55
很难做到同步
13-10-12 19:05
真服了你 06年混工控就混出这水平啊?
13-10-12 19:49
“短路瞬间电流过大的情况下,要怎么选配电气元件才能保证热继一定先于空开跳”
1、负荷开关:通断负荷的,举例说,电机的启动、停止操作;
2、断路器:能自动切断短路电流的开关,举例说,电路突然短路,不能去拉负荷开关,要靠断路器自动跳闸切断短路电流!
3、隔离开关:负荷开关是拉开的,断路器也是拉开的,这时候才能拉开或者合上的隔离开关,隔离开关拉开时,断开的距离大,而且明显可以看到电路是断开的,维修人员经常要用它!
4、热继电器:在设备过载时,延时断开的保护电器叫热继电器,它是保护设备以防过载运行烧坏设备的开关,负载瞬间过载它不跳,过载一段时间才跳,这样做是防止出现经常自动停机的情况!电路短路它不跳,短路自动跳闸是断路器的“责任”!
5、合闸时,先合隔离开关,后合断路器,最后合负荷开关;拉闸时,先拉负荷开关,后拉断路器,最后拉开隔离开关!
6、电路短路时,断路器自动跳闸;设备过载时,热继电器延时断开,各负其责!
最后修改:2013/10/14 9:30:38
13-10-14 09:09
赞同!
13-10-14 22:22
空开有电动机保护型,我在选型的时候都是热继加带有电动机保护功能的空开,一般空开比热继大一些。
13-10-15 08:29
这个问题首先要知道两个概念问题,空开是保护线路的,热继是保护电机的,知道这两个概念后,就明白什么先跳,什么后跳,还有什么情况该谁先跳。谁后跳。
13-10-15 14:22
穿线式电动机保护器比热继灵敏,快于空开。
13-10-27 11:57
上一页 上一页
