首页 电工技术 电工技术
主题:这个东西我看也没什么用呗,倒闸时用不到它,拉闸时也用不到它。
点击:1507 回复:22
我感觉这二东西就多余,没它一样维修。  把高压柜内的小车断开不就好啦。
13-09-30 18:00
维修3号变压器就能用上
13-09-30 18:05
把变压器前面的小车断开不就行了吗
13-09-30 18:16
这种上锁方式可真是少见
13-09-30 22:33
这样上锁是防止带电合接地闸。要不容易疏忽造成高压进线短路。
13-10-03 14:47
没有多余的。是必须要的。维修低压柜的时候把这柜子的电断开不就行了。还不影响其他变压器的运行。
13-10-03 14:49
这是高压柜部分,一个小车控制一台变压器,一点也不影响别的变压器。
13-10-03 17:08
我还发现,传说中神奇的倒闸操作,一点也不神奇。很普通的东西,人为的把它神秘话,有毛病。还要填什么倒闸操作票,脑子不好。
13-10-03 17:12
本来就是一个普通的高压开关柜。操作票是你做这事的书面说明。这些还是按规矩来吧。没出事还好,出事问题就大了。
13-10-03 21:52
楼主,标识牌上清楚的写明是什么了。在大修的时候就知道有他的好处了。
13-10-05 05:24
上一页 下一页
