首页 电工技术 电工技术
主题:关开关公司烧坏电器
点击:1408 回复:29
断零线为什么就烧电气啊表情
13-09-30 08:12
应该是三相四线零线断了,可能是你关的开关碰上了零线,使总零线断开,造成三路不平衡输出,也就是相电压变成了线电压380V,故烧坏电器
13-09-30 16:44
总零断了,当三相负载平衡时,各用电器还是220V,但不稳定,造成电脑重启;你罐掉一相用电的某一断路器,这相负载减低,电压上升,其他电器会烧掉。
13-09-30 16:55
查清楚了,总零线是断了,有可能办公室的零线有接地现象,不然关办公室电源才烧电器,也许是22楼分析得对
最后修改:2013/9/30 23:17:20
13-09-30 23:12
H应该是零线断了
13-10-01 07:01
如果是关了单极开关烧了电器很可能是你的N线已经断了,关了开关后一相负载变小电压升高所致。
13-10-01 11:11
看看是不是零线过开关了
13-10-01 17:43
零线不好。。。。。。。。。。
13-10-02 23:12
我以前告诉过你零线断了
13-10-03 10:30
上图说明更好啊
13-10-04 01:26
上一页 上一页
