殴姆龙CQM1H+殴姆龙的触摸屏+安川的伺服驱动器,用触摸屏上的手动设置 ,触屏上会出现JOG+ —的画面,可以控制电机的正反转,可是转到自动运行的时候,要回复原点,没有动作,触摸屏上的X轴灯长亮,正常的应该是正在进行复位灯烁,复位完成后才长亮的,
这样的现象还望论动的高手们帮忙分析下,会是那方面的问题,这个机台先前因为掉电,把PLC的程序掉了,请厂家来把程序装进去了后出现的,程序我昨天倒出来一项项对过了,没有问题。
点击:845 回复:5
