变频器维修
主题:维修单管机总是炸机
点击:1773 回复:12
竹叶青在
请教各位大侠,本人维修过几台单管机的变频器,机器上面用的是K25T120 6个,功率大点的用的是六个K40T120 .维修时将单管全部拆下,首先修复驱动,驱动测量静态电压和动态电压都正常,每次修复都是将六路单管IGBT全部换掉,上机测量输出电压都正常。带0.75电机运行正常。但是带负荷就炸机。所以现在碰到单管机都害怕。希望各位指点一下
13-09-23 11:12
狂歌乱舞
我也碰到过单管机 不接负载 电压输出正常 带负载炸管
13-09-23 17:43
xiquan
都是垃圾级的机器,维修好都不好收费。而且风险又高。
13-09-23 18:52
管子质量可能不好。
13-09-23 19:41
英雄时代
有可能是高压电解滤波电容引起的,有些程序对应的保护不同,带重载就不行炸模块。
13-09-24 10:17
nxhehyy
什么牌子的机器啊让我也有点准备。
13-09-24 11:04
mong642352
103的保护电阻有没有检查哦,驱动功率管脚接的电阻很重要,坏了,有时不影响上机,带载或运转就爆管。
13-09-24 11:10
无敌小飞龙
驱动用的是什么光耦,有没有带VCE检测的
13-09-24 16:48
xq09181
楼上朋友说得不错。单管炸机有几方面的原因:
1、所购IGBT管子质量不佳;
2、栅、射极并联电阻阻值变大或开路;
3、直流回路储能滤波电容有否容量变小。
13-09-25 09:03
jsd
呵呵
13-09-25 13:11
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
亚洲最大机床盛会启幕:工业母机站上“十五五”战略C位
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
