首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教一个问题,我用文本PLC来控制步进电机丝杠滑台行走,怎样才能把它的行走的距离显示出来,不用光删尺。
点击:1387 回复:14
13-09-21 01:01
计算后用寄存器显示
13-09-21 09:00
呵呵;没有反馈,你也只能按发送的脉冲数来计算,如果步进丢步或没走,你显示的值与实际值就差大了;
如果准确测量,就用编码器或光删尺;
13-09-21 09:14
开环没办法,用你发的脉冲来显示也只能是个心理安慰,前后极限都没有没考虑过撞死?
13-09-21 10:05
引用 gushunyi 在 2013/9/21 10:05:39 发言【内容省略】
出现了特殊情况,再重新回次原点。
13-09-21 11:31
开环有可能丢步,半闭环可以装编码器
13-09-21 12:09
闭环控制才可以精确
13-09-21 12:48
先要确定一下原点,也就是一个位置,用这个位置代表起始0点,而后记下脉冲数,根据驱动器的分频数和丝杠的丝距等这些条件,就可以计算出平台的位置了!
13-09-22 16:48
如果是丢步的话,精度就会差了啊!
13-09-23 15:23
"文本PLC"?     什么是文本PLC
13-09-23 16:08
上一页下一页
