欧姆龙OMRON
主题:omron plc cpm1a-20cdt-d与pc无法通讯
点击:805 回复:10
xxj161
我有一只omron cpm1a-20cdt-d的plc原先与PC通讯都正常,后来在外围端口的通信设置里选择了(定制)就无法与PC通讯了,自动在线也试了没用,请高手指点一下,非常感谢!
13-09-18 16:41
知道一点
你的定制还是hostlink,就在CXP里改一下参数,应该可以的。
否则用手编改回来
13-09-18 21:00
xxj161
在CXP的参数怎么修改,能提供一下具体的操作吗。谢谢
13-09-18 22:08
ZCMY
有C200H-PRO27手编器可以试下;
13-09-19 07:30
知道一点
13-09-19 13:19
知道一点
13-09-20 22:23
yk_wangyu
CPM1A只有一个通讯端口,通讯设置一旦改错了就无法与带有编程软件PC连接了,我以前也出过这样的毛病,后来找了一个手持编程器将PLC恢复出厂默认值也就是全部清除后才又好用,所以我也会告诉你找个手编重新设置。
13-09-21 08:35
ytleaderplc
看来手编还是有一定的作用的
13-09-21 09:22
xxj161
知道一点您好!非常感谢您图文并茂的指点,按照您的指点步骤可以通讯了。佩服!!!!!
13-09-21 10:45
gk_0
该帖内容不符合相关规定!
13-09-21 12:49
研华携手Rohde & Schwarz推出符合Wi-Fi标准、 可即时部署的工业级Wi-Fi 7模组
和利时智能仪表解决方案交流会于太原成功举办
舍弗勒人形机器人数智工厂落户太仓
库卡机器人考察工博士 共绘合作新蓝图
大联大品佳集团推出基于Infineon产品的电机控制器方案
美的集团与汇川技术战略携手,构建工业生态新标杆
安徽提出到2027年智能机器人产业链规模突破千亿元
【深度实战】米尔RK3576开发板AMP非对称多核开发指南:从配置到实战
