首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:求助各位大师关于延时器怎么用外面的电位器或者拨码器设置定时时间
点击:2915 回复:14
小弟刚刚接触三菱PLC,准备用它编一个点胶机控制器,用的是FX1S的控制器,时间范围是0.001-20S,工作过程是用脚踏开关控制胶机开始工作,电磁阀得电延时0.001-20S这样一个时间然后断电,如再踩脚踏开关重复以上的工作过程,延时时间要求用电位器或者拨码器调节。请教大家帮忙指导一下或者给个梯形图也行,小弟先谢谢大家了。表情
13-09-17 00:33
1、使用电位器,你需要使用模拟量输入扩展板,然后通过编写线性整定公式将模拟量输入值整定到1~2000之间的数值,最后将这个数值赋予1Ms保持定时器T63
2、使用拨码器,使用Bcd转Bin指令将拨码器的数值转换,然后将数值写入T63.
Good Luck~
13-09-17 05:47
C大真心早啊。。。5点多就在论坛回复了
13-09-17 09:29
大师你好!本人刚刚接触PLC一个月,所以对于这些指令还没认识其作用,所以麻烦你能不能搞个梯形图可能对于我分析起来快一点,
13-09-17 18:13
如果你一点基础也没有,大师给你了程序你也弄不好
13-09-17 18:43
该帖内容不符合相关规定!
13-09-17 19:10
不会
13-09-17 19:11
正因为不懂才来请教嘛,大家帮帮忙吧,人无完人嘛
13-09-17 20:22
硬件都不懂,要程序有什么用,你看的懂吗?
13-09-17 20:47
我好像记得这个东西 用555就能实现吧
13-09-17 20:57
上一页下一页
