首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:这个机器该如何选择编码器
点击:1181 回复:16
其实我想少占用几个点的,增量式的只要两个点就好了,不知道能不能用。
13-09-16 23:17
不明白什么叫软成本请指教
13-09-16 23:18
用增量式编码器要考虑干扰问题,断电情况下外力旋转主轴而使编码器检测错误要求不高的话可以用增量式编码器。
13-09-17 08:54
引用 64732520 在 2013/9/16 23:17:29 发言【内容省略】
呵呵;一般来说,PLC上用2点与8点差出来的几个点可能PLC也就差个3、400元;
不是3\4000元;你在其它地方改的成本肯定不至3\400;
13-09-17 09:23
引用 64732520 在 2013/9/16 23:18:16 发言【内容省略】
一个程序问题,2使用中“原点”问题
原点问题,在你的应用中,谁能解决?这不增加使用成本吗?
13-09-17 20:45
增量式编码器也可以,但你必须在上电时整定一下,因为绝对值编码器输出的绝对位置信号,而增量式编码器输出的是脉冲信号,你可以用增量式编码器Z信号复位计数器,PLC内用带外部复位的两相计数器,如果用三菱PLC的话还可以使用凸轮控制指令,如果是增量式编码器的话,你还要看输出格式,一般有BCD码各格雷码,有些PLC不支持格雷码转换,需要用程序转换,如果PLC输入点够用的话,建议你还是用绝对值编码器,也可以用带通讯功能或模拟量输出的绝对值编码器。
13-09-18 09:49
这方面@Q是专家  听他的应该没错!
13-09-18 10:55
上一页 上一页
