首页 运动控制 运动控制
主题:不知“专家”的这个笑话还要讲到什么时候???
点击:1911 回复:47
引用 kdrjl 在 2013/9/18 19:24:42 发言【内容省略】
1、在“位置环+速度环+电流环”中:
1)机械特性是硬特性,工件运动是速度闭环控制,恒速!
2)工件运动时,负载重时,电机电流大,负载轻时,电机电流小;
3)如果负载很重,电机电流就会很大,可能烧电机!
4)大电流时,速度闭环饱和失控失去控制作用说它不工作,运动工件失速,这时候需要要用电流闭环来控制这个大电流,或者说电流环是起过载保护、失速保护的!
5)在速度环正常工作时,电流环没有调节电流的作用,或者说它不工作!
最后修改:2013/9/19 8:46:11
13-09-18 23:22
2、在“位置环+电流环+速度环”中:
1)机械特性是软特性,运动是电流闭环控制,恒转矩!
2)运动时,负载重时,电机速度低,负载轻时,电机速度高;
3)如果空载,或负载很轻,电机速度就会很大,出现超速、飞车事故!
4)超速时,电流闭环饱和失控失去电流控制作用说它不工作,这时候需要要用速度闭环来控制这个超速度,或者说速度闭环是起超速飞车保护作用的!
5)在电流环正常工作时,速度环没有调节速度的作用,或者说它不工作!
最后修改:2013/9/19 0:35:40
13-09-18 23:35
3、在调速双闭环控制中,只能是一个环起作用,不能是两个环同时起调节作用!
4、专家的观点是,速度环调电机的速度,电流环调电机的电流,速度环调速度需要的电流、转矩是电流环提供调节的!
13-09-18 23:45
5、速度环调速度时,就调的是电流、转矩,最终实现速度恒定,不需要电流环帮忙!而且电流环帮得只能是倒忙!
13-09-18 23:49
6、版主说:“作为一个串联的闭环系统,外环工作时,内环不能工作?内环工作时,外环也不能工作?不理解,没道理呀?”
7、此主题,就是说的外环的调节作用是什么,内环的调节作用是什么,说的就是内、外环不可能同时起调节作用的原理是什么!!!
13-09-18 23:56
8、之所以在这里开贴,就是想让大家知道双闭环的意义,克服很多错误的理解!特别是想纠正“专家”那样的错误理解!
13-09-19 00:02
9、版主说“否则传递函数就会断了。不连续了”;
10、当速度闭环调节速度时,电流环不调节电流,相当于开环,电流环的传递函数就是一个常数,而不是断了、不连续了!
最后修改:2013/9/19 11:33:51
13-09-19 00:10
11、本帖9楼、10楼、12楼,说的就是,速度环调节速度时,电流环没有调节电流的作用,版主可以针对9楼的发言提出不同的看法!
12、本帖主楼说的就是,大电流时,速度环饱和失去速度调节作用时,电流环起大电流调节作用,版主可以提出不同的看法!
最后修改:2013/9/19 8:50:11
13-09-19 00:25
谢谢版主发言!
13-09-19 00:38
引用 zhibinliu60 在 2013/9/18 23:03:00 发言【内容省略】
老劉 你寫了6個標題 被我修改了5個錯 真不知道該怎麼說你
13-09-19 07:46
上一页 下一页
