首页 变频器维修
主题:要想在变频器维修领域走的更深一步,应该补充哪方面的基础知识。
点击:2667 回复:26
    我觉得2楼有点扯远了,不要把变频器程序和维修扯在一起,能开发变频器程序的不会来修变频器,他的专业是搞单片机开发的,而硬件设计一般是另外的人完成的,搞程序的只需要那几个脚是DIO,那几个是AIO就行了,AD转换之后,是多少值的变量范围是正常,别的就是面板通信、串行通信、PWM输出的处理,都是在程序里面进行算法处理。一句话软件和硬件不是同一个专业的,搞修理的修改变频器程序就无从谈起了,一个成熟的变频器程序经过软件高手开发后,验证过无数次了,你觉得你能修改吗?从单片机程序加密的方面来说,你能解密程序,如果你能这个,你是能发大财的人了,你可以解密一个西门子、ABB的变频器程序去卖个几千万不成问题啊。
     修变频器我觉得应该分为三个层次,很多的人初学,都是会一下驱动和IGBT回路的检修,算是第一个层次。
     第二个层次,能分清变频器上面所有板子上面的主要器件的主要功能,也就是说能明白那个集成电路是负责处理什么功能的。这样已经很不错了!
     第三个层次,能够基本清楚变频器所有的板子的DIO、AIO信号的流程,把信号检测能分辨到集成电路管脚一级,也就是知道欠压、过压、过流、超温等等的信号能从运放、比较器到cpu都能清楚,那是修变频器的最高层次了,没有什么故障能难倒了。
最后修改:2014/1/27 17:38:19
14-01-27 17:34
这就是我想要的答案。表示非常感谢。祝大家 新春快乐。
14-01-28 11:35
还是这位大哥说的中肯,有些人了解不是太深刻就说的却言之凿凿。
14-02-25 10:50
二楼的想法有些偏了,不值得参考
14-02-25 19:24
我也赞同你的说法。
14-02-25 23:46
您好,向您询问变频器维修的入门方法,目前只会检测模块好坏,电路板电路图原理基本熟悉,接来下驱动的检测,整流电路的检测,电流检测等需要注意哪些细节?谢谢!
14-02-27 22:29
电源打火现象对电子线路是非常致命的现象,打火就是高频的震荡电压
18-02-25 20:22
上一页 上一页
