首页 电工技术 电工技术
主题:请问我的变压器上面的吸湿器爆掉了,这样有问题吗?
点击:1982 回复:11
380V
250KW
的变压器。上面的哪个吸湿器爆了,有什么隐患吗?
该怎么修复?
谢谢大侠指教!!!!!!!!!!
05-04-18 22:21
自己来顶啊
05-04-19 10:33
是我问的问题太弱资了还是你们都不知道啊
05-04-19 16:15
如果是10KV的电力变压器,当然会有问题。空气会从吸湿器直接进入变压器,时间久了变压器油会含有水份,致使绝缘强度大大降低。后果......你自己考虑吧!
05-04-19 18:16
至于修复,我看就不必了。买一个换上不就行了?
05-04-19 18:19
这个问题这么严重啊!
可以直接换吗?那我明天去看看去!
谢谢师傅
05-04-20 00:07
肯定要尽快处理呀!因为没那东西进出油箱的空气里的水气和杂质就过滤不掉,将产生两个问题:1、绝缘降低。 2、绝缘油的沸点降低。
05-04-20 14:22
谢谢
我还想问下
要是不处理的话,一般还可以安全使用多久
这个问题已经出现了6个月了!
05-04-21 00:38
是完全爆开了还是只裂了一条缝?若是后者的话,勤换硅胶问题不大;若是前者就很难说了,一般来说长期运行的变压器会好一点。————还是多做几次变压器油的耐压试验吧。
05-04-21 11:52
楼上的大哥
我发现是全部爆开了,硅胶都掉出来了,没有了!
我只是一个小电工,初级的!
不会做变压器耐压实验啊。我们根本没有专门的电工工具,就万能表,电工笔,其他的一般的五金工具!连摇表都没有的。
要是鸭脚板掉了的话,都要叫供电所来推,因为没有专门的工具!
大家说说我现在该怎么办??????????
05-04-21 16:46
上一页下一页
