变频器维修
主题:电机转不动
点击:1730 回复:10
我们公司有一台水箱拉丝机,主机是一台55KW的电机,由一台75KW的西林变频器拖动,前一段时间变频器炸机,维修后带电机空载试机正常,以为已经修复,装到设备上试机,在不穿丝的情况下运行正常,但穿了丝以后点动时电机转不动,电机一动一动的,但就是转不起来,也不报警,起初怀疑电机出力不足,更换电机以后故障依旧,如果把钢丝从塔轮上卸掉几圈或者有人拉着钢丝时电机可以转,变频器的点动频率为5HZ,点动时输出电压也正常,不知是哪里的故障,希望有哪位高手能帮帮我想想办法,谢谢啦。
13-09-07 21:17
xiongdc8252
把VF曲线调整一下,调到高力矩启动!
最后修改:
2013/9/7 22:15:35
13-09-07 22:14
gzg_00
转矩提升试试
13-09-07 22:19
孔范亮
把电动频率提升,转矩提升试试,
13-09-08 07:39
qinhya
马达出力不够!
13-09-08 14:16
尘-201
看看是不是却相
13-09-08 22:06
尘-201
或是输入电压低
13-09-08 22:07
dwbb
调整下低频力矩看看效果
13-09-09 11:18
工控国产
变频器V/F控制,电机发力不够,换个好一点的开环矢量型变频器。要么就修改V/F曲线,要么增加低速段的转矩补偿。希望对你有所帮助。
13-09-09 16:43
liuliuguan
先查查变频器设置吧
13-09-09 17:25
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
ABB集团第一季度业绩强劲增长
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
