首页 电工技术 电工技术
主题:380KW球磨机启动不了
点击:1633 回复:20
在测试一下真空断路器过流动作电流....应该怎么算呀 求教..
13-09-11 22:28
用低压电,比如36V变压器,电源两端分别连到移动极板和固顶极板上,测电压和电流,U/I算出电阻。
13-09-14 22:13
检查检查二次封星接触器是否粘接,
13-09-24 21:28
去除负载空试一下,看怎么样
13-10-10 16:35
 球磨机在启动转换的时候 配电柜内总断路器就跳闸 是怎么回事
13-12-04 17:50
球磨机电压是多少?启动切换时电流达到多少?启动之前有没有慢盘车?电机跟机械是联轴器连接还是气动离合器或液力耦合器?
说一下大家好帮你分析。
13-12-04 18:16
我碰到过类似问题,也是球磨机启动跳真空,检查后发现是由于电业局在综保上设置的保护时间是0秒,无法躲过球磨机启动电流造成的,后来厂方托关系找电业局的的人把综保参数修改后,再未出现类似故障,你参考一下
13-12-05 21:20
aum
是否冬季稀油站油温太低,要加温的,再就是辅传先运行一下。
13-12-06 09:16
温度低,负载大了,起动时间长了,切换时间可能要改的,还有综保过流时间调长一点
13-12-06 10:26
减少负荷再试试启动。
13-12-09 16:48
上一页 下一页
