变频器论坛
变频器论坛
主题:采用什么方法能让两台泵均实现变频运行?谢谢赐教!
点击:2029 回复:14
10楼
zlj123
不就是把一用一备,改为一拖二吗!加一个旋钮和两个接触器不就的了
PS:除非你想要同时变频或是自动倒泵
05-04-22 16:31
11楼
众里寻她
你就是做个一拖二的恒压供水不就结了,这很简单,前不久我调过,你是否想要这方面的图纸?可提供
05-04-22 20:24
12楼
xuguox
你能买到那么大的倒顺开关吗?还有:倒顺开关的其中一付触头往往是不切换的,而且万一误操作了呢?这是有安全隐患的!还是尽量用接触器切换。而且不能接成双重互锁,只能采用触头互锁;同时两接触器的另一付常开并联后串入变频器的“运行”控制回路中,最好再加个时间继电器延时切换。这样才能最大限度地保证安全!
还有一点:两台水泵的出水是否都能经过压力变送器?不然的话就要移位了。
05-04-23 01:07
13楼
tmzxy
同楼上,要用接触器,我们单位的增湿塔碰水系统就是这样,南京雄鹰自控提供的!
05-04-23 01:20
14楼
wfbql
两台水泵的出水确实都经过同一个压力变送器(供水母管)。
请问13楼的长者,本人新手兼愚钝,能否画个简图?或者发个E-mail: fswandwf@sina.com.在此不胜感激!
05-04-23 16:47
倍福2026 汉诺威工业展倍福中文视频集锦
皮尔磁:安全控制器现面升级,构建智能化权限管理
摩根士丹利重磅报告:人形机器人将成中国出口新引擎
药企转型新路径:拥抱从蓝图到实践的“制药4.0”
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
甘肃构建特色现代化产业体系 工业发展呈现良好态势
国家高新区产业引领力不断增强
