变频器维修
主题:什么叫“无功功率”
点击:1674 回复:20
所谓无功功率通俗地讲就是不消耗电能的用电设备所消耗的功率。比如把一只电容器接入交流电路中,电路就会对电容器进行充放电,这样就引成电流,充电时电容器畜存电能,放电时电容器把电能又还给电源,这样电容器这个用电设备本身并不消耗电能,然而它却有功率(功率等于电压乘以电流强度),这就是无功功率,电容器虽然不消耗电能,但是因为有电流,所以电力线路上会消耗电能(电线都有电阻),对供电的电源变压器来说更是一种负担,因为变压器的容量(它能提供的功率)是有限的,无功功率会占用变压器的容量,使正常供电受到限止。同样,把一只电感器接入交流电路,也会产生无功功率。不过电容器使电流相位超前,而电感器使电流相位滞后,它们的作用正好相反,可以相互抵消。一般的用电设备都是电感性的,如工厂里的电动机,它会产生感性无功功率,不但使电力线白白消耗电能,增加电力线路的负担,更是白白占用电源变压器的容量,是非常有害的。这时在电动机上并联电容器,使感性负载与容性负载的作用相互抵消,这对电力线路和变压器来说就没有无功功率的影响了。无功补偿装置说白了就是配套的电容器(由许多只电容器并联而成),它由自动控制设备自动接入电路,既不会补偿不足,也不会补偿过头。
13-09-02 11:26
lqf1963
谢谢分享资料好
13-09-02 12:30
yk_wangyu
请问无功功率消耗电能,那利用补偿的方式,把电能平衡了,它还会消耗电能吗?
我单位的变压器在不带负载或负载很小的时候也发热,这也就是无功功率的作用吗?
13-09-02 12:55
涡流效应
13-09-02 14:05
qinhya
yk_wangyu
在 2013/9/2 12:55:26 发言
【内容省略】
这个叫变压器的铁损,也叫空载损耗,主要包括磁滞和涡流两种损耗!
13-09-02 14:13
logo1979
谢谢分享资料
13-09-02 14:16
gzg_00
自动补偿也是有级的
13-09-02 15:57
jattly
“理想设备”没有损耗。
13-09-03 07:30
变压器发热也许是变压器设计的有问题
也存在无功损耗的因素!
13-09-07 09:10
kdrjl
我理解,无功就是内耗,或者称作是内耗的其中一部分。如果电源电压和电流的相位角保持一致,那就没有无功了,都是有功。但负载的“纯电阻”损耗还是有的。只不过所占的比重会小一些。
13-09-07 16:17
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
亚洲最大机床盛会启幕:工业母机站上“十五五”战略C位
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
