主题:如何判断线圈的好坏
点击:1244 回复:10
请大家说说使用数字万用表如何用阻值检测接触器几继电器几那些带线圈零件是好是坏?谢谢。
13-08-31 21:04
xfdazhu1999
有电阻值视电压大小来定,几十至几百, K殴。断开/对地/短路就是坏的。
13-08-31 22:57
logo1979
这需要经验
13-09-01 10:40
hwl123
可以用对比的方法,但不是很准确(特别是局部短路)。
13-09-01 13:21
通电呗,能工作就是好的,不工作生气冒烟或者纹丝不动的就是消极怠工的坚决让它退了。
13-09-01 13:52
kdrjl
接触器、继电器等开关元件的线圈电压是有等级的,别接错了电压就行。用万用表量线圈电阻只要不是无穷大就行,交流线圈的直流电阻很小,近似短路,直流线圈的直流电阻大小与供电电压有关。
13-09-01 16:06
jdlxh1079
在工控电路中,最好的办法是对比来解决
13-09-01 20:48
gc666
看、闻、检测。如果匝间短路电阻值会变小。
13-09-01 22:51
laozhou123
直观的就是直接测线圈通不通,也就是任何档位没阻值。线圈匝间短路普通万用表是测不出的
13-09-02 17:19
请参考 回路是否 构成 检查线圈 靠测量阻止 多数线圈不吸合不工作 不能排除零线是否与系统可靠接实 如工作就跳闸多数是过热引起绝缘损坏 内部短路 阻值变小
13-09-02 21:53
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
7.9%,规上工业的动能之变
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
