欧姆龙OMRON
主题:笔记本电脑连接OMRON CPM2A plc,连接不上
点击:2074 回复:11
筱霄
我的笔记本电脑连接OMRON CPM2A plc,连接不上,RS232转USB串口线和RS232数据线都没问题,想问一下是不是系统的问题,我电脑WIN7,是不是不兼容?
最后修改:
2013/8/26 8:47:59
13-08-25 21:03
筱霄
RS232连接: pc(孔),plc(针): 2——2;3——3;pc5——plc9; Plc4、5短接。这个没问题吧
13-08-25 21:22
guai_0322
装了WIN7专用的USB-232的驱动了吗
13-08-25 22:29
wbdx998448
不支持WIN7系统,我试过用USB转232再接编程线不行,不要USB转232的线,直接接到电脑的串口,即使是WIN7系统也能连接得上
13-08-26 08:21
ZCMY
呵呵;用CQM1-CIF02连接一下对应的编程口试试;
13-08-26 11:43
ytleaderplc
软件 电缆正确没什么特殊的
WIN7系统不好说
XP的很简单
13-08-26 13:10
chenqing309
首先,欧姆龙编程软件要支持WIN7,然后USB转232的线没问题才行,建议用xp吧
13-08-26 17:49
知道一点
筱霄
在 2013/8/25 21:22:50 发言
【内容省略】
线不对,起码pc4-6,7-8短接。
13-08-26 20:18
gzg_00
用xp吧
13-08-26 23:28
dlhdf8767
如果是64位的win7,请下载最新4.27版,32位则和系统没有关系。
13-08-27 07:43
华北工控|EPC-3208P-A20支持12/13/14代Intel Core处理器,瞄准高性能计算集群应用场景
华北工控BIS-6380ARA-A10:专为边缘AI赋能和物联控制打造的嵌入式准系统
库卡机器人考察工博士 共绘合作新蓝图
【深度实战】米尔RK3576开发板AMP非对称多核开发指南:从配置到实战
邹城打造机器人产业新高地
三菱电机×NEC,助力实现零部件分拣“零失误”
AI 重构工控系统!和利时亮相2025世界智能制造大会,解锁工业数智新范式
EMB-3513搭载NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI部署|华北工控
