变频器维修
主题:继电器不吸合,拔掉继电器有11.5v电压,插上就没有电压
点击:2577 回复:19
10楼
honghaii
换个继电器试试
13-08-24 21:13
11楼
cfg168
以前我们也遇到过类似的故障。
在延长的排插上测量有220V,插上用电器没有反应。
电源是没有任何问题的。
原因就是电线有虚接现象,接触不良。
说白了测量出来的电压就是假电压,是不能带动任何负载的。
13-08-24 22:57
12楼
中山宇丰
一般来说小变频器的继电器是由三极管来控制导通的,动不动就换电容,这方法真的能包医百病了?
13-08-25 07:50
13楼
jamsonwo
只能说明电源内阻大!电源肯定有问题,重点检查变压器引脚、整流二极管、虚焊!
13-08-25 23:16
14楼
gzg_00
好好检查一下电源
13-08-26 01:30
15楼
lqf1963
控制继电器的电源肯定有问题
13-08-26 20:09
16楼
kazefsh
继电器是原来能用的吗?如果是换新的考虑选型不对
13-08-26 20:14
17楼
lliu1978
电源内阻大或负载短路!
13-08-26 20:14
18楼
寂寂清寒
电源故障带负载能力差,或者是接触不良,供参加
13-08-26 21:28
19楼
相对于DSP电路和IGBT驱动电路来说,这个问题........
13-08-26 21:40
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
ABB集团第一季度业绩强劲增长
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
