欧姆龙OMRON
主题:PLC与电脑连机
点击:1077 回复:11
我是一位新手请各位大师指教:我用的是三菱FX1N PLC用同一条数据线在两台电脑上装的同种软件,有一台能通迅而另一台显示PLC不能连接不知是什么原因。
13-08-23 18:50
fumz78
那有可能是你电脑的接口有问题,用的是什么通讯线?通讯设置有没有不同?
13-08-23 19:47
cvlsam
软件相同,通讯线相同,一台能连,一台不能连,那么从常理来说不能连的通讯口有问题了。
但是受以下因素限制:
1、通讯线是否是原装通讯线,部分Js的通讯线发现有不兼容挑PLC的状况。
2、PLC是否原装,有些高仿PLC的确存在这种状况。
最后,你在欧姆龙的板块发三菱的东西,是来踢馆的吗?
Good Luck~
13-08-23 19:48
guai_0322
PLC通讯口烧坏了吧
13-08-23 19:54
chenqing309
电脑的接口及设置检查一下
13-08-23 20:00
gzg_00
cvlsam
在 2013/8/23 19:48:08 发言
【内容省略】
有可能来说明三菱的东西不如欧姆龙的,这样可以接受的。
C大你和卡卡的风格现在很相似,真有马甲的嫌疑了
13-08-23 20:03
lj19820422
gzg_00
在 2013/8/23 20:03:40 发言
【内容省略】
不过C大和卡卡都在一个帖子里给我回过贴。这说明什么呢?
13-08-23 22:49
gzg_00
那可能就是搞技术的大牛的共性吧
13-08-24 00:17
helkem
说明两个号能在同一贴里刷积分。
13-08-24 08:23
知道一点
cvlsam
【内容省略】
为什么怀疑线和PLC?PLC和线都没换,只是一台计算机能联,另一台不能联,找计算机以外的原因,似乎讲不通。
13-08-24 09:10
华北工控|EPC-3208P-A20支持12/13/14代Intel Core处理器,瞄准高性能计算集群应用场景
华北工控BIS-6380ARA-A10:专为边缘AI赋能和物联控制打造的嵌入式准系统
库卡机器人考察工博士 共绘合作新蓝图
【深度实战】米尔RK3576开发板AMP非对称多核开发指南:从配置到实战
邹城打造机器人产业新高地
三菱电机×NEC,助力实现零部件分拣“零失误”
AI 重构工控系统!和利时亮相2025世界智能制造大会,解锁工业数智新范式
EMB-3513搭载NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI部署|华北工控
