主题:请教触点为220伏32安培的继电器问题。
点击:1225 回复:16
10楼
知道一点
hwl123
在 2013/8/23 13:47:40 发言
【内容省略】
是吗?10A的继电器大把抓。
13-08-24 09:01
11楼
laozhou123
你说的220V是指继电器线圈电压还是?如果是线圈电压的话,你接到110上用不了呀。
13-08-24 16:56
12楼
laozhou123
你说的220V是指继电器线圈电压还是?如果是线圈电压的话,你接到110上用不了呀。一般继电器触电容量都很小,最大常见的是5A。你说的32A是不是接触器之类的?
13-08-24 16:57
13楼
laozhou123
如果是AC110的,我觉得是一样的32A。但要是DC110V的,只能用直流接触器啦
13-08-24 16:59
14楼
mjinbao
不知产品样本或随机说明书上,有不有说明。
13-08-24 20:09
15楼
tg920
电压低些,电流应该允许大些。
要保守点,就安全点
13-08-25 16:58
16楼
wenquan753
这个应该也是32A吧
13-08-25 18:54
17楼
kdrjl
固态继电器很好,电压电流都能满足要求。
13-08-25 20:08
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
7.9%,规上工业的动能之变
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
