主题:两天烧坏2个电机
点击:3005 回复:47
10楼
wlbmxl
正在观察,运转良好...
13-08-20 13:55
11楼
wlbmxl
13-08-20 13:58
12楼
zytlc
抱闸紧有可能,另外电源是否某个环节上接点有虚的。
13-08-20 14:29
13楼
老兔子
你这样改只能暂时解决问题,还会烧电动机。
因为没有见到热过载保护。如果有了过载保护,抱闸是会动作保护的。一般的抱闸经常会出现抱死现象,再加上你频繁正反转,更容易产生过载现象而烧电机。
13-08-20 16:51
14楼
wlbmxl
都用铜鼻子压线头,检查没事...
13-08-20 19:37
15楼
wlbmxl
这个问题我考虑过,之前我也问过,
因为是点动,这个电流不稳定,瞬时电流过高,如何调节电流大小是个问题,调小了没法用,调大了等于没加...
所以暂时没用,换了个大点的电机...
2个11KW的 接触器5011
1个1.5KW的 接触器1801
13-08-20 19:41
16楼
chenqing309
抱闸要检查一下,看样子油漏的挺多的
13-08-20 20:27
17楼
看是自制设备,前电机功率和起重设备不匹配。
13-08-20 20:31
18楼
wenquan753
这个还是需要仔细检查一下、
13-08-20 20:34
19楼
yanwen0227
honghaii
在 2013/8/20 11:27:13 发言
【内容省略】
有道理!
13-08-20 21:41
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
