使用项目----汽车车桥检测设备。
本设备要求检测XXX和XXXXX。要求有批次号保存---如果不是因为批次号的问题,我一定会用PLC来完成。
对于过程可以不说,但是我发现我使用的工控机没有高速输出,因为我要连接二台步进电机,和一些开关信号,我选用的工控机没有这个功能,没有办法,我只好在装了信号处理插卡后,再装一个PLC做高速输出。因为PLC的成本要比插卡的成本低很多,所以就选用了PLC的。
软件部分,我确实是没有办法做,只好请外援了,这个外援也是弄了差不多大半年,严重的拖了我的后腿。经常出错,总之软件上面消耗了大量的精力。
由于我同时开发了三款检测设备,都要用到工控机。每台机都会遇到一些非常头痛的问题。硬件和软件都有。
触摸屏机,触摸机只是一个好听的名字,真正用起来,触摸效果用一个很流行的话----真叫人蛋痛。所以我又配置了无线键鼠。
无风扇机。我插一个U盘上去,拔下来的时候,己经是不能摸了。那个热啊,都快烧糊了。我本来就没有机箱,开放式的安装,我只好想办法又加了一个风扇,想想这个无风扇机型,也是有点炒作了。
#心得期许:
工控机:名不符其实,想想也就是多了几个串口,也许比家用电脑的外壳牢固一点,并没有其它特别的优势----具体我不了解,但想想这就这么回事,价格却是普通电脑的2~3倍。
工控机没有象PLC那样有更多的输入输出接口,一般来说,这些接口都要用插卡的方式来实现,这点我觉得非常的不爽,即然是工控机,工业控制,哪里能没有几个输入输出呢?为什么非要插卡才行?一个卡动不动就几千元,成本也太高了点。
软件的不通用性,非要用C++ VB,这些才能完成,为什么不设计一款象PLC一样编程的软件,通用易懂,控制简单,直接编辑本体上的IO口。这样的话,通用性会更强一些,其实控制基本上都差不多,现在麻烦的,就是管理软件,如果能把这些管理软件和本身的控制软件完美的结合起来,那就是真正的人性化机器了。
所以说我希望的工控机应该是:
1.如果是触摸屏机,就要是真正象现在市面上HMI一样,一点就灵。
2.无风扇的就算了吧,工业环境,没有那么好控制的。
3.增加真正的能够不插卡的IO口。
4.按机型做成多点IO,然后要用高速输入输出。
5.象PLC一样的编程,把管理软件融合进去。
6.价格暂不讨论。
最后修改:2013/8/21 8:43:03
