首页 传感器论坛
主题:传感器出现尖峰
点击:1116 回复:15
接地后还是出现尖峰
13-08-23 20:35
红色是什么传感器, 这个尖峰有个特征啊, 就是不同的传感器在同一时刻出现尖峰, 根据这个特征去找原因。
是不是通过同一个PLC模块啊,还有电源, 总之找他们公共部分。
13-08-23 20:52
红色和蓝色的是同一个传感器读出的湿度和温度,用的是E+E的传感器,现在看来只有是电压或者是电流的影响
13-08-23 22:30
引用 曾念 在 2013/8/23 22:30:22 发言【内容省略】
其他传感器信号有没有这个问题呢?
13-08-23 22:59
没有,就这一个
13-08-24 20:57
先更换再说,即使换错了,也可以做备件
最后修改:2013/8/24 21:13:29
13-08-24 21:12
上一页 上一页
