首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器前端需要接触器吗?
点击:83454 回复:174
一个电位器.二个按钮就能实现了啊
05-06-14 20:25
同意4.5楼的回答.
05-06-18 14:30
学到非多实力的知识,多谢各位师傅门的经验!!
05-06-19 15:11
变频器前一般只加空气开关,熔断器。有时为了给变频器停电或上电,前也可加接触器,频繁起停的场合最好别加。通过DI来控制变频起停,也可用带脱扣的空开,直接控制空开。
05-06-20 15:36
如需要接触器启停,一个小时只能关断一次,引自"富士变频器说明书".
05-07-08 16:56
一般情况不加接触器,多一个部件多一个故障点,有接触器也没有关系,只是加了接触器有可能引起变频器过载。
05-08-21 16:25
接触器无保护功能
05-08-22 11:27
不用接触器,变频器前端有电源开关,后端直接连接负载就可以了,而且变频器具有自动检测电机绝缘的功能,我公司变频器用量相当多,有问题可以相互探讨.
05-08-22 11:41
变频器进线端是不宜加接触器的,就算加了也只是摆放用的,实际中如过用做电机启动/停止控制的话,最终还是需要变频器来司令启动,停止时直接切断接触器的话,电机停止是会产生回生电流,反而会影响变频器的IGBT!
05-08-24 12:36
变频器前面最好不加接触器。
05-08-31 17:51
上一页 下一页
