欧姆龙OMRON
主题:请教各位大侠::欧姆龙温控为什么温度不行
点击:785 回复:4
请教各位大侠:欧姆龙温控:铂热电阻到温度变送器器到欧姆龙模块这样的,温度变送器到铂热电阻用万用表测得线很好,为什么温度不行,换了线就好了,想请教各位大侠是什么原因?
谢谢!
最后修改:
2013/8/12 9:38:11
13-08-11 21:09
知道一点
没看明白
13-08-12 09:32
ZCMY
呵呵;那不还是线有问题;
13-08-12 09:36
lobe2446
线路中间有接头吧!就是你接的再好有时候温度也会有跳变
13-08-12 10:03
qinhya
接线用的哪种方式?两线,三线还是4线的?
13-08-13 09:09
推进5G+工业互联网应用:华北工控BIS-6390ARA-C50满足高性能计算和丰富扩展要求
从两轮车仪表到工程机械环视,米尔电子助力国产 HMI 显控一体化突围
和利时智能仪表解决方案交流会于太原成功举办
前10月机床工具行业营收同比增长1.5% 高端化与出口成核心驱动力
安徽提出到2027年智能机器人产业链规模突破千亿元
华北工控BIS-6380ARA-A10:专为边缘AI赋能和物联控制打造的嵌入式准系统
高达62%中国企业或在三年内采用人形机器人
【深度实战】米尔RK3576开发板AMP非对称多核开发指南:从配置到实战
