三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC FX1N-60MT控制步进电机,为什么PLSY 指令可以用,DRVI指令不能用?
点击:7285 回复:11
chenmxi
三菱PLC FX1N-60MT控制步进电机,为什么PLSY、PLSR 指令可以用,DRVI/DRVA/ZRN指令不能用?PLSY K100 K1000 YO 电机运转正常,DRVI K1000 K100 Y0 Y4有输出但是电机不转,电机嗡嗡响,不转?请高手指点下!!
13-08-11 18:15
fumz78
应该不会的吧,你用脉冲指令时,是不管方向的,是不是定位指令时脉冲信号Y4有输出了
13-08-11 18:38
chenmxi
用DRVI K1000 K100 Y0 Y4 时,Y4一直为ON
13-08-11 18:47
chenmxi
用PLSY指令时Y0输出时,一直ON与OFF切换,用DRVI指令Y0输出时,一直为ON,直到指令完成
13-08-11 19:01
fumz78
你先用脉冲指令,然后配合Y4通断,看电机正反转是不是正常?
13-08-11 19:11
gzg_00
你的接线没有问题吧
13-08-12 07:24
ZCMY
如果你的PLC是正宗的,对于DRVI/DRVA指令支持不会有任何问题;
13-08-12 09:28
chenmxi
步进驱动器故障,换个新的就可以了啊,谢谢你
13-08-17 21:11
你认真看看编程手册,fx1n只有Y0,Y1能输出高频脉冲,其他输出口都不行,电机响就说明脉冲频率太低,达不到电机启动脉冲频率。
14-12-08 11:23
dianzima
只有2n不支持这2个指令,我上次用的是1s的plc支持这2个指令的。效果很不错,做了14个点,定位的,指哪打哪。不过有个问题不知道大家遇到没有,1s的plc只能有2000步程序,但是我写了1800步,会不会影响程序运行,就像内存过少一样。
最后修改:
2014/12/8 12:11:43
14-12-08 12:09
新时达工规级具身智能机器人登场
ABB与渠道伙伴“驭势同行”:坚定并持续地做正确的事
越疆科技启动深交所A股上市计划
ABB发布工业网络安全eBook,以全新产品组合应对行业关键挑战
倍福-西南大学全国智能制造师资培训(工业 PC 控制技术及其应用方向)活动通知
传感器技术如何赋能工程机械?
树立智能制造新标杆,厦门ABB低压Tmax XT6智能生产线正式投产
中国迈入全球制造强国行列!
