仪器仪表
仪器仪表
主题:关于接近开关测量的转速信号用模块转化成电压信号的问题
点击:1520 回复:13
dj2001_7
现场有一种模块,叫做频率-电压电流转换模块,可以将接近开关测量的转速或者频率信号转换成电压或者电流信号,原本用的是倍加福的你好,请问倍加福的KFU8-FSSP-1.D型号,由于这个型号比较难组织,所以打算找一种替代型号,不知道谁有知道类似的产品的呢??
13-08-11 09:13
kdrjl
什么意思?没看明白。什么叫难组织?
13-08-11 11:51
dj2001_7
难组织意思就是说采购不好买到啊。。
13-08-11 16:22
kdrjl
哦,那这个模块是多少钱呢?还有它的转换精度是多少呢?多少频率对应多少电压?
13-08-11 19:53
dj2001_7
这个模块的价格大约在2K吧,转换的精度根据你的信号来定的,可以测量0-40KHZ的频率或者转速,转换的精度最高可以精确到小数点后面三位,但这是用于低频测量了,低于10HZ的频率,即9.999HZ。
13-08-12 00:09
kdrjl
哦?这样呀。那为何不用一个小型的PLC呢?我推荐西门子的S7 200,到处都可买到。高速脉冲输入为30kHz,输出DA转换带符号11 位。价格低于2 K。
13-08-12 06:31
dj2001_7
PLC完全是可以实现的,甚至有点大材小用的感觉,它需要编程啊,我们现场人员恰好弱点就在编程上。
13-08-12 08:18
知道一点
这种模块是比较难卖到,主要是用的太少。
你参考一下,“CPM1A十近接开关做转速检测”
http://m.gkong.com/bbs/366293.ashx&page=1#l1895869
13-08-12 10:01
kdrjl
但是,如果价格低,功能可以满足,为什么不用?PLC的测速编程非常简单,它有多种编程环境,适应不同的人群。很容易上手的。
13-08-13 20:03
@Q
国产计数器仪表,带电压或电流输出的,面板可设定频率,搜一下国产仪表。
13-08-13 20:37
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
全新升级两款探头,FLIR工业内窥镜让狭窄空间检测更深入、更高清!
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
