变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器降速时间
点击:1169 回复:15
10楼
wbkzqs
怎么手动测试
13-08-07 14:16
11楼
kdrjl
wbkzqs
在 2013/8/7 14:16:08 发言
【内容省略】
嘻嘻,这个也要教吗?你平时是怎么检查排故的呢?比如说,在此情此景,管子里的水都关了,电机还在转,首先要检查压力传感器的输出信号,是不是已经下降了?如果是,那就是变频器内部的问题,如果不是,那无非就是管子里还有气压或者传感器的问题。
另外恒压供水,一般都有下限频率,你这个是不是也是工作在下限频率了?
13-08-07 15:13
12楼
wbkzqs
压力传感器输出信号在哪看,我是新手
13-08-07 15:54
13楼
xiangzi4772
跟我一样小白。
我觉得你应该问问设计人员,设备的原理。如果找不到那就只能自己想办法了。压力计应该有给变频器的反馈信号(电压或电流)。看压力到你的要求时,测反馈信号是多大。然后拆掉电机想办法给变频器提供这个信号,并逐渐加大看变频器什么时候降低频率。
13-08-07 16:44
14楼
xiangzi4772
压力传感器会有两根信号线到变频器的控制端子,如果只有两根那就肯定是了。如果比两根多。
13-08-07 16:47
15楼
nan_shan
建议多理解理解恒压供水……也就是传说中的PID……
13-08-07 17:02
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
亚洲最大机床盛会启幕:工业母机站上“十五五”战略C位
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
ABB集团第一季度业绩强劲增长
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
