首页 机电一体化
主题:【话题】关于气温越来越高的问题(20130801)
点击:1185 回复:20
好像我在一些理发店看到有这样的改造空调,水冷,热水用来冲头。
13-08-01 09:19
现在的空气源热泵,就是利用空调的逆向原理。
如果能有效的把二者结合起来的话,在真得是不错的组合。
13-08-01 09:37
冬天用热风、夏天用冷气;
平常用热水。
13-08-01 09:41
要是真能循环利用该多好啊
13-08-01 10:30
@Q
楼主的意思是制冷中如何减少对环境的“热贡献”,实际上环境的“热贡献”=交换热+损耗热,(能量守恒原理),可是无论是用什么制冷原理,如果要达到同样的制冷效果,“交换热”是一样的,要降低的是“损耗热”,而目前空调弗利昂的制冷效率最高,也就是“损耗热”最低,水冷循环+风冷循环的制冷模式,交换的水与风也向环境散热的,只是没有弗利昂“效率高且显得猛烈”,实际上风循环+水循环一样要用电损耗,可能效率更低损耗更大,所以要减少“热贡献”重要的还是减少损耗热。至于水冷循环+风冷循环的制冷模式的环保,确实是环保的,因为它可以是减少弗利昂对于大气层的破坏。
古时风车+水车的不用电,那才是真正的节能,可是效率不够,现在人太多了。
我在上海世博会上看到过德国的一款空调+小型发电机的组合,利用空调交换的热带动一个油循环(对流原理),驱动小型发电,发出的电在回馈给空调的,不过那个“电”很有限,而带来的高出来的成本远远高于那个发出来“电”的价格。
最后修改:2013/8/1 11:02:47
13-08-01 10:56
引用 思南 在 2013/8/1 9:19:57 发言【内容省略】
所谓的空气能?
13-08-01 17:47
“3.把现代空调的热量集中处理。”这是个好想法!把热也当作污染来治理,群策群力,尽量减少热排放量。
13-08-02 14:39
引用 wushulin 在 2013/7/31 18:36:43 发言【内容省略】
楼层设计好,装中央空调。
13-08-02 17:18
外机的风冷改为循环水冷,也就是说用水流过散热板来给外机散热,
最后修改:2013/8/11 22:59:56
13-08-11 22:59
这样可能会增加空气湿度,不利身体健康。
13-08-16 21:32
上一页 下一页
