首页 变频器维修
主题:台达F系列,15KW.给主板单独上电变压器吱吱的响。
点击:914 回复:11
负载回路测量的没有问题。直流上电220+就开响,面板竟然显示0c。把电流检测拆卸不报oc,但是变压器还是响个不停,折腾一天了。幸好老板脾气好,没有说什么,请大家给点思路吧3qu
13-07-29 18:29
开关电源震荡频率不对。
13-07-30 12:11
开关电源的振荡频率有什么控制的呢?
13-07-30 12:44
3842B 和驱动变压器
13-07-30 13:13
3842周边电解电容换下试试
13-07-30 16:07
一般变压器可能性大,我碰到的类似现象都是变压器的问题。正如一楼朋友所说,振荡频率不对。你也可以查查3842的震荡脚的RC。就这两种可能了。
13-07-30 16:26
开关管是否发热,如发热;有可能是欠激励引发的啸叫.
13-07-30 16:57
我上次修了两台变频器,是异能的,一上电就叫个不停,结果找来找去是开关电源部位的电解电容漏电,我把电容全换了,,再运行就很安静,一切正常了!
13-07-31 00:44
起振电容换了,上电200v面板就显示。一分钟不到,触摸两个k2717烫手。手头无元件替换试验。电源IC为2842.
13-07-31 15:13
表情F 系列不是已经停产了吗?
13-07-31 17:09
上一页下一页
