首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:编码器需要编程吗
点击:3837 回复:15
@Q
以上内容,都可以与PLC的RS485接口兼容连接,价格当然是国产的价格了。
关于扫描时间,有两种模式,如果是编码器主动发送模式较快,但是一个接口就只能连一个编码器了,如果是带地址的被动发送模式,因PLC轮询扫描,较慢,不建议用于实时快速控制,而可用于数据传递记录。
13-07-28 11:48
编码器一般不需要编程吧;
13-07-29 08:52
是直接在伺服放大器中设置的吗?
13-07-29 09:11
编码器能做通讯,实际上是一种进步,如果将来可以采用以太网形式而不是485形式,那就给来劲了,在电机处挂一个无线路由器,这个转速值远端的局域网内的设备都能接受,实时的,爽歪歪...
13-07-29 20:07
常见的伺服电机后面的编码器是不需要编程的,最多在伺服里面对编码器做个参数设定。做为闭环控制的伺服,编码器只起个反馈信号的作用.   也就是说上位机给驱动器发命令走5圈,驱动器驱动马达走5圈,它走没走5圈,就是编码器来监视,告诉驱动器有没有完成
13-07-30 17:13
要看什么样的编码器了啊
13-07-30 17:38
上一页 上一页
