首页 机电一体化
主题:【话题】关于收卷机,卷绕装置的讨论(20130730)
点击:2051 回复:30
嗯嗯 ,明白了,谢谢师傅,那那个减速机怎么选啊
13-08-01 11:53
引用 243878347 在 2013/8/1 11:53:27 发言【内容省略】
变速箱选的变比再大点才好呢,电机的功率还可以再小。
13-08-01 13:57
那您看我这个装置,减速比要多大才合适
13-08-01 15:02
引用 243878347 在 2013/8/1 15:02:00 发言【内容省略】
1:50 可以用,1:100更好。我不知道8极电机有没有再小的功率等级,如果1.5是最小的,那就只有把变速箱变比提高为有利。不管怎么说,你现在的方案也是能用的。只不过要注意,一定要用有矢量控制功能的变频器。
如果是V/F控制,转速低了大转矩发不出来,费劲。矢量控制5-50Hz内,都能实现额定转矩的恒转矩控制。
13-08-01 16:08
       师傅,我选电机的时候,是选普通的三相电机,还是调频调速的三相电机,他们有什么不一样啊,如果减速比为100的话,选用0.75kw的6级电机啦,实际上能不能行啊
       还有那个风扇是不是要拆了,改独立的风扇啊
13-08-01 17:41
没有师傅来吗
13-08-01 21:24
引用 243878347 在 2013/8/1 17:41:38 发言【内容省略】
独立风扇是必须的,变频电机是必须的,变比1:100,0.75kW,6极,输出转矩约600多N.m也够用了。转速是刚刚5Hz,在恒转矩的临界点上。由此,还不如第一个方案。
13-08-01 22:19
师傅,那个PG卡是什么原理,如果在测速辊上装编码器,来测线速度,脉冲信号给PG卡后,PG卡是把什么信号传给变频器,,又如何确定频率的输出,真的很不明白
13-08-02 10:02
13-08-02 10:28
13-08-02 11:05
上一页 下一页
