欧姆龙OMRON
主题:连接问题
点击:572 回复:8
请教大侠们,我有一个CPM2AH的PLC,购买了一条编程线,是20针转USB的,电脑系统是32位的WIN7,怎么总是连接不上,能告诉我欧姆龙通讯的标准设置吗,还有端口我看见插上编程线后电脑有一个COM3口,本来有一个COM1口,我选择3口正确吗
13-07-19 16:33
开关是打到off状态的,
13-07-19 19:06
cvlsam
在 2013/7/19 16:33:25 发言
【内容省略】
1、如果你使用的是转USB的线缆的话,那么一般厂商会避开Com1这个硬件中断,而会生成其他的串口号,请选用生成的串口号。
2、如果在Win7下仍旧不能驱动的话,请检测你线缆的驱动,早期的线缆厂商并不提供基于Win7的驱动。
Good Luck~
13-07-20 06:11
ZCMY
电缆如果是USB-CIF02,首先要安装对应的驱动,装后在电脑属性里查看对应的COM口;
这个电缆是直接连编程口的,与CPU上的DIP开关无关;
13-07-20 07:49
知道一点
在你的电脑正确安装驱动后,还需要设置通讯协议,PLC的协议如果没被改动,出厂设置是标准的。
可以用自动连接试试。
13-07-20 08:34
ytleaderplc
编程软件安装正确?
usb驱动正确?
win7还是比较麻烦的
13-07-20 10:25
谢谢各位大师的回复。我连接好后,上传程序怎么总是显示这个?
13-07-20 11:37
ytleaderplc
提示你也不好好看看
不选择扩展函数
13-07-24 17:38
ZCMY
下载时扩展涵数前不要选上就OK了;
13-07-24 21:52
推进5G+工业互联网应用:华北工控BIS-6390ARA-C50满足高性能计算和丰富扩展要求
从两轮车仪表到工程机械环视,米尔电子助力国产 HMI 显控一体化突围
和利时智能仪表解决方案交流会于太原成功举办
前10月机床工具行业营收同比增长1.5% 高端化与出口成核心驱动力
安徽提出到2027年智能机器人产业链规模突破千亿元
华北工控BIS-6380ARA-A10:专为边缘AI赋能和物联控制打造的嵌入式准系统
高达62%中国企业或在三年内采用人形机器人
【深度实战】米尔RK3576开发板AMP非对称多核开发指南:从配置到实战
