变频器论坛
变频器论坛
主题:请教变频器有频率显示,但是电机不转。
点击:27385 回复:11
fj6174
今天修了一台机子,原因是电机(15KW)不转,电机由一台三肯变频器带动的。启动变频器后,有频率显示,20HZ的样子,但是电机不转,测量变频器输出端,无电压,无电流,请问是变频器坏了吗?
13-07-17 12:23
卢学斌
运行信号给上了吗?
13-07-17 12:51
gzg_00
线接对了吗
13-07-17 13:09
hhblxl2123
将参数清除再重新设一下,
检查一下变频器输出端的线路及控制部分,是否出现断路情况。如果电机端没有电过去,变频器会有输出频率及电压的,电流是没有的!电压的测量不建议用普通的数字式万用表。
13-07-17 14:05
jattly
有没有反馈信号?当变频器有运行指示没有反馈信号也是没有输出的。还有就是检查一下变频器的参数设置。
13-07-17 17:57
还是先把参数检查一遍!
13-07-17 18:11
xieq_feng
直流回路有没有熔断器?估计熔断器烧断了。
13-07-18 09:44
chenshiji618
接线问题,参数问题。。。
13-07-18 10:13
秀空
xieq_feng
在 2013/7/18 9:44:57 发言
【内容省略】
碰到过的。 。
13-07-18 12:34
fj6174
厂家说是变频器输出模块 烧坏了 ,现已更换 ,试机正常,谢谢大家
13-09-23 16:30
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
西门子推出Eigen Engineering Agent,将AI引入物理世界
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
